Het is nu do 06 okt 2022, 17:39
cruise controle werkt niet
Fer1993
  • Geregistreerd: do 13 jan 2022, 01:48
Berichtdo 13 jan 2022, 01:58
beste forum leden,
mijn cruise controle in de e23 735I werkt niet.
nu is mijn vraag waar zou dit aan kunnen liggen.
het gedeelte onder de motorkap of het hendeltje aan het stuur.
de cruise control module zou denk ik ook nog kunnen maar waar kan ik die vinden zit die boven het dashbord kastje passagiers kant?
alvast bedankt
Arie van der Meulen
  • Woonplaats: Utrecht
Re: cruise controle werkt niet
Berichtdo 13 jan 2022, 09:26
voor de module moet je de linker luidspreker los schroeven
Berichtzo 16 jan 2022, 09:10
Je hebt een 735i lees ik, met check-controle, maar werken ook jou beide remlichten 100% ? Of is misschien jou remlichtschakelaar versleten, cruisecontrole krijgt massa signaal via de rempedaal schakelaar.
Kan inderdaad ook aan het Hendeltje liggen. Vaak als het hendeltje slap aan voelt, is deze overleden
Module zit in een relatief vochtige ruimte (achter de linker speaker), kan dus ook zeer zeker een oorzaak zijn.
Snelheid signaal komt uit de cockpit, zit het stekkertje er nog goed op, functioneert jou tellerpaneel nog 100% ?
Succes
Berichtdo 03 feb 2022, 21:25
Ik heb nog een cruise control module
